gglEvRM
[Processing of unfinished projects]-X-track_1.54
基于B站大佬 FASTSHIFT 开源的 【自制】这可能是你见过最强的DIY自行车码表,修改了PCB和外壳。
7-21:经过猫呜大佬@buranhaha测试发现,MCU串口2有通信时,通过串口下载会无法连接,把R3 R4拆除或者断开GPS芯片供电就可以正常连接了。。。
6-7更新:串口下载程序可用,下载方法:打开ArteryISPProgrammer,按住boot按键和编码器中键(保持开机,用跳线短接也可以)后插入USB,再点击下一步。pcb已改为按键拉高boot0,这样就不会在刷完固件后忘记断开跳线了。
为什么说是烂尾工程呢,因为之前做的两个版本拖拖拉拉该来改去都不满意,主要是GPS搜星太慢,外壳不好做等等。。所以就变成烂尾工程了,直到有一天我看到了一个因为拆卸没夹稳而掉到地上的GPS模块陷入了沉思,于是有了这个船新的版本。。。。
外壳抄的EDGE25,果然方形屏幕还是方形外壳比较般配。。。
GPS搜星速度还算满意,多次测试都能在1分钟左右搜到8颗星(温启动)。见视频2(关机4天,广州,六楼,下雨天)。
电池最大支持103040(厚度最大10mm,长宽固定30x40)。
GPS天线最大支持18x18,20x6的也可以,但还是建议用18x18的(有源天线,线长5CM,IPEX1代)。
屏蔽罩 17.3x13.1(2号)
螺丝(自攻)M1.7x16
制作教程我很懒就不写了,随便写点注意事项吧。
GPS部分:
  1. 26M晶振很关键(影响搜星速度和精度),要用高精度的温补晶振(TCXO),焊接时避免长时间加热和反复加热 。 DSB221SDN、TG-5006CG 等都可以用。
  2. SAW(声表滤波器)是最难焊的,封装小引脚也很小,需要注意一下。
  3.偏置供电(电路来源见附件 AN-2061)的1uH电感(L6)可以用0欧姆代替,两颗56nh电感最好用自谐振频率大于2GHz的绕线电感。
屏幕用1mm双面泡面黏贴在PCB上(不需要太多,在四个角的小块丝印上粘上即可)。
PCB打样厚度选1.2mm,阻抗选7628。
黏电池的时候在电池上或者外壳上先黏上高温胶带,方便把电池从外壳上分离。。
TYPEC座要用 C2837092 (无定位孔,比常见的短)。
SWD小板打不打都可以,只是方便不拆外壳刷固件用的。。
BQ24092这个充电芯片支持无电池时给负载供电。
MCU的RTC供电和GPS芯片的备份电源都是直接接电池的(D1 D11串联降压0.6V左右),不经过开关机电路,所以GPS芯片是一直处于温启动状态的。耗电虽然不高,但是长时间闲置记得偶尔充充电,避免电池过放。
画了配套外壳的亚克力面板,但是还没打样验证(厚度外壳设计的是1mm,但是我感觉0.8应该更合适?)
Search Datasheet?
Forum More
Update:2025-08-08 19:10:37
  • Summary of S7-200 analog quantity programming method
  • New Glow Discharge Spectrometer Launched
  • Urgent! Two MCU questions! (High score)
  • Wince6.0 creates multiple languages CreateMui fails
  • Hotel digital TV transformation plan, for reference
  • Beijing Zhibolian Company recruits senior electronic engineers
