The 22-watt MP-A11 single-coil fixed-frequency wireless charging transmitter reference design features the WCT10xx transmit controller IC and integrates all the features required for a Wireless Power Consortium (WPC) Qi-compliant wireless power transmitter design. This solution uses NXP touch sensing technology or simulated PING to detect mobile devices while charging, with minimal standby power consumption
WCT-15W1CFFPD MP-A11 Qi® Compliant Cost Optimized Consumer Electronics Reference Design - Introduction .
Blockdiagram
位置改变时会影响接收频率(可能是无线电信号到达接收点的传输路径不同),如果接收地点固定不变时接收频率很稳定,有人在发射机附近走动不会影响发射频率,但是手捏发射天线发射频率会轻微改变。如果发射机和接收机中间没有遮挡物时距离很远,大于600米,有遮挡物时一般不能超过2~3幢新村楼房。 注意事项: 调频接收机的接收灵敏度很大程度上影响调频发射模块的传输距离
/DC升压转换器和一个控制器,以及Qi充电算法固件。转换器和控制器协同产生输入功率和控制信号,传送到外部半桥功率级,用于驱动充电发射器天线。意法半导体还推出了一款相关评估套件,内含一个15W Qi MP-A10参考设计、12V 2A AC/DC适配器、USB/UART转接口(用于连接PC机和USB数据线),以及预装固件。 此外,在消费及许多其他应用领域,USB-C的使用也持续变得更加普遍。借助
么? 有的, Alexa , 品牌Riva 50W 音箱,网上可以找到, 14、timberwolf处理器的独特优势有哪些? 外围简单,调试简洁,多种算法,性能优异 15、请问在很嘈杂的环境下,如何精准地捕捉人声? 很嘈杂的环境下,主要是波束成形起作用,加上一些降噪算法,同时对语音识别引擎也会有要求。 16、请问微芯主要是做哪些产品? 大部分电子类产品IC都做,主打是MCU 可以参考以下链接
摩擦生电,传送带如果接地能使电荷耗散掉,但是器件或PC板仍带有电荷而会造成危害。 导向装置和导轨 导向装置和导轨用来提供通道或者使器件放于一个固定的位置或保持一定的方向性,采用的材料应能使电荷耗散掉并且防止器件摩擦生电。表面电阻率为106Ω的材料具有良好耗散性而且不会损伤器件,如果送入的器件处于无静电状态,也可以使用导电性材料(表面电阻率低于106Ω)。 ESD问答 1、问:为什么有些ESD地线
相对湿度发射器 用一个逻辑IC组成的相对湿度发射器 相对湿度发射器
小弟小菜看了下面的那个图有个不懂的地方望各位路过的大大能不吝赐教啊~~小弟感激不尽~~ 这个图百度上找的,通过Q1放大音频信号之后,与Q2用C2耦合 然后接下来的Q2震荡电路这边有看不懂 问题: 但是这个音频信号经过C2之后怎么与Q2震荡出的频率调制的没看懂: 通过Q2产生震荡,同时也过C3被分成两路....... 求解释,一个无线发射器
