smallembedded
UWB positioning driving car
项目说明
        视频链接:
https://www.bilibili.com/video/BV1Rh4y1g7G8
https://www.bilibili.com/video/BV1ko4y1J7MC
https://www.bilibili.com/video/BV1ps4y1y7U1
        利用超宽带(UWB)定位技术,实现对智能车位置的实时获取和定位。上位机进行路径规划,并通过WIFI将坐标偏差信息发送给智能车,实现导航和控制。
        系统使用了STM32F103RCT6作为智能车的主控芯片,通过舵机控制车辆的方向,H桥驱动电机旋转以实现车辆的前进和后退。编码器被应用于闭环控制,以确保车速的精确控制,使用ESP8266模块与上位机进行WIFI通信,实现了上位机对车辆的起跑和停止控制。
        下面分以下三个部分进行说明。
1.UWB基站与标签
        UWB代码没贴出来,因为是使用浩如科技的代码,自己太垃圾了,没移植成功官方的DEMO。其他部分都是自己一行一行敲出来的。
        UWB的基站摆放如下图所示,充电宝供电,离地高度1.5m以上,每两个基站相隔5m以上,附近尽量不要有大面积玻璃金属的墙壁等,减少干扰。UP亲测,5m以上的测距误差基本在10cm以内,5m以内的话误差确实很大,最大能有1m多。
图 1 UWB基站摆放示意图
        这几个基站中的其中一个要与电脑连接,通过串口,将所有基站测得的距离发送给上位机,上位机在解算出坐标位置,如下图2所示。
图 2 UWB基站摆放示意图
            标签插在车上,定位车的位置,如下图3所示。
图 3 UWB基站在车上
2.上位机
        首先打开热点,需要小车与电脑连接在同一个WIFI下。打开上位机后,首先在左侧更新基站的坐标和小车行驶的终点,如果是四个基站,则勾选上A3,如下图4所示。坐标纸上,绿线是规划的路径,蓝点是基站的位置。
图 4 上位机图
        更新完基本信息后,需要选择串口号和波特率,还有端口号,确认选择后,打开设备,会提示成功与否,如下图5所示。这里有个小BUG,打开上位机之前要先插上设备,我上位机只在打开那一下扫描一下串口设备,所以打开之后再插上就不会被扫描到,由于本人太懒,没有改,就一直这么凑活使。
图 5 上位机图
        提示:如果你WIFI通信不成功,可以检查一下你的防火墙。
        当有数据时候,解析出来的位置就会打印在坐标纸上,左下角的临时按键是假数据,如果你没有数据输入,你可以点击一下它,看到他打印线的效果。打印的是粗虚线,但是平时使用时,由于移动速度慢,一般都是实线的效果。如下图6所示。
图 6 位置轨迹图
        如下图7所示,可以上下左右移动图像,可以放大缩小,可以清屏,清屏后,图像恢复初始大小的比例,坐标纸上的红色轨迹被清除,其他不变。
图 7 上位机图
3.小车
        小车采用8.4V锂电池供电,供电电路板负责总体的供电,其负责降压5V、6V为系统供电,5V降3.3V为芯片供电,8.4V升12V为控制MOS开关,这里一个小BUG是NMOS做了上管,导致开驱动或者所需电流太大时,系统会重启,其实很大一部分原因也是因为降5V的DC-DC上的一个电阻太大,不过不影响系统的正常工作,还是太懒,就没改,一直凑活使。
        主控板上为STM32F103RCT6及其外设接口。因为作品已经上交,这些都是之前做的老图。
        具体模块都是什么,如下图8的标注。
图 8 小车模块示意图
软件说明
        差不多就是这个流程,画的不是很好,和实际代码的思路有点出入。测速、陀螺仪测角度和PWM的调节我都放在了定时器中断里。
图 9 上位机代码流程图
图 10 小车软件流程图
      下图11所示的代码为调速,将pwmduty设为常数,就可以不闭环了。
图 11 PID调速代码
        没敢吧速度放太快,怕小车反应不及时。因为我怕单片机运算量太大导致它运行出问题,但是在电脑上运行好在发送给单片机有延时,另外数据量太大也会出现丢数据的问题。建议大家之后可以用高性能单片机,或者多个单片机,把大部分运算放单片机里,这样小车运行起来更顺畅。
项目属性
        本项目为首次公开,为本人原创项目。本人华北理工大学电气工程学院,为本人的毕业设计,在此之前,项目未参加任何比赛。代码一堆屎山,仅供参考。
参考设计图片
Search Datasheet?
Forum More
Update:2025-07-02 07:50:41
