ohahaha
[North China Electric Power University] Simple Circuit Characteristics Tester
Simple amplifier circuit characteristic tester
1. Task
设计并制作一个简易电路特性测试仪。该装置能够测量特定放大电路的参数特性,进而可以自动判断该放大电路由于元器件变化而引起的电路故障或变化的原因。该测试仪仅有一个输入端口和一个输出端口,与特定放大电路连接如图所示。
2. Requirements
制作图 1 中被测放大电路及电路特性测试仪,该电路板上的元件按图 1 电路图布局,保留稍长的元件引脚便于测试,尽量采用可靠的插接方式接入电路,可通过设置跳线确保元件可以容易设置短路断路状态。电路中采用的电阻相对误差的绝对值不超过 5%,电容相对误差的绝对值不超过20%。晶体管型号为 9013,其 β 在 60~300 之间。电路特性测试仪的输出端口接放大器的输入端 Ui,电路特性测试仪的输入端口接放大器的输出端 Uo。
1. basic requirements:
(1) 调试电路的静态工作点,并利用仪器进行测试,测量电路的静态工作点;(10 分)
(2) 电路输入 1kHz 正弦信号,测量电路的电压放大倍数,输入输出阻抗,相对误差绝对值不超过 10%;(30 分)
(3) 测试电路幅频响应曲线,上下限频率截止点及工作带宽,相对误差绝对值不超过 20%;(10 分)
2. Play requirements:
(1) 电路特性测试仪输出 1kHz 正弦信号,自动测量并显示该放大器的电压放大倍数;(10分)
(2) 电路特性测试仪输出 1kHz 正弦信号,自动测量并显示该放大器的输入输出阻抗;(10分)
(3) Rb1、Rb2 开路或者短路时,该电路特性测试仪能够自动判断并显示故障原因。(10 分)
(4) C2、Ce 开路或者短路时,该电路特性测试仪能够自动判断并显示故障原因。(10 分)
3. Description
1. Equipment list
(1) 数字存储示波器、函数信号发生器、数字万用表、直流稳压电源。
(2) 多功能面包板、万用板,恒温烙铁、斜口钳、镊子、剥线钳等。
(3) 元器件清单(提供基本元器件,其它需求可自行购买):S9013、LM324、TLC082、电阻电容、单芯铜导线、杜邦线、排针、跳线帽等
2. Clear test points must be reserved for the circuit. It is not allowed to use finished instruments to build a circuit characteristic tester. The test process of (3) and (4) is completed automatically. No manual intervention is allowed. If the chip is damaged and needs to be replaced, 10 points will be deducted. .
参考设计图片
Search Datasheet?
Forum More
Update:2025-08-07 16:49:28
