sigma
ESPMonitor_Plus
【我要看保姆级视频教程】期待你的一键三连+关注
我的名字:ESPMonitor_Plus
功能介绍:
1、配合AIDA64,结合AIDA64InfoReader上位机,实时监测电脑运行状态
2、天气预报、室内温湿度检测(含12小时内历史变化曲线) 、日历、疫情大数据、新闻热点、高端大气首页
3、支持Web配网
更多期待功能,欢迎在下方评论留言...
硬件组成:
ESP32_S3_N8R2主控,NT35510 4寸480*800屏幕、DHT11、串口、基本外围
配套资料(资料下载):
1、上位机AIDA64InfoReader - 电脑运行数据监测&上报软件,仅支持windows系统
2、ESPMonitor_Plus固件 - 查看更新记录
3、PCB v1.2
4、外壳 v1.0 - 推荐光敏树脂打印(传送门一键直达)
如何使用:
1、首次使用时,自动进入配置模式,打开手机WIFI,搜索并连接ESPMonitor_Plus,连接成功后会自动打开配置网页,如果没有打开,可以在浏览器输入192.168.4.1也是可以的,如果还是打不开则重启设备重新来过!!!根据网页内容提示,输入wifi信息(必填项);如果使用的宽带环境是电信或联通的,城市代码可以留空,ESPMonitor_Plus会自动根据ip定位;如果使用的是移动宽带,则手动输入城市代码,如果需要精确到区县,建议手动输入城市代码(必填项);接下来就是激活码(必填项),如果留空或者激活码错误,ESPMonitor_Plus将无法使用。
如何获取激活码?(QQ群:460248654、531732157)
QQ群内联系群主,免费提供2个,超出部分按25元一个收取(也是被逼的,杜绝咸鱼倒卖),并告知设备ID(进入配置模式后,屏幕上会显示该参数),激活码一机一码绑定,激活码首次输入即可,后续更换wifi时不需要重复输入。温馨提示:激活码请及时保存
2、需要更换wifi时,插上USB的同时,按住(不要松开)背面的按钮,即可进入配置模式。或者在正常使用时,长按按钮也可进入(根据屏幕提示操作)
3、正常使用时,单击按钮,更换显示页面;双击按钮,更换主题颜色(黑色模式&白色模式);长按按钮,显示配置页面,在此页面下单击按钮确认进入配置模式,双击按钮退出该页面显示
4、电脑运行数据监测,下载配套AIDA64InfoReader上位机并安装,ESPMonitor_Plus通过TYPE-C数据线与电脑连接(需安装CH340串口驱动),打开AIDA64InfoReader,如果电脑只有一个串口(COM),则自动选取该COM,如果有多个则手动选择(如下图所示),如我的是COM5,选择它就可以了,选择后会自动发送,另外发送间隔默认1秒,不建议修改(改了也没用),最后点击窗口最小化到托盘。
监测的数据:CPU使用率、CPU温度、CPU运行频率、CPU风扇转速、内存使用率、已用内存、总内存、独立显卡温度
什么鬼!完成第四步了ESPMonitor_Plus怎么还没有显示电脑运行数据?哈哈...别着急,还需要一个软件(AIDA64),是的,AIDA64InfoReader读取AIDA64写入内存的数据,打开AIDA64,依次打开文件-设置,找到外部程序,按下图所示勾选并应用
这个时候,AIDA64InfoReader就能正常发送数据,ESPMonitor_Plus上也能看到电脑运行的监测数据了。
然后,我发现,目前的监测UI很简洁,也有点丑,如果有好看的、酷炫的、有意思的UI推荐,欢迎在下方评论留言,一个好看的UI设计,真的很重要,可以...我不会!苦笑中...
制作流程:
1、PCB制作,下载Gerber文件,将此压缩包直接给到第三方PCB厂家
2、外壳制作,下载STL文件,推荐使用未来工场的光敏树脂打印,材料选择价格最低的即可,不推荐使用PLA或ABS材料打印,效果差且精度低
3、元器件购买,根据BOM表格,自助淘宝搜元件下单
焊接,组装过程省略
固件烧录:
固件下载后,将其解压,双击打开“flash_download_tool_3.9.2.exe”,弹出的小窗中,chip type参数选择ESP32S3,然后点击OK,然后弹出的窗口中右下角只需要选择COM编号(提前将设备连接电脑),最后点击“START”开始烧录固件,注意:配置参数已经全部设置好,无需做修改
参考设计图片
Search Datasheet?
Forum More
Update:2025-08-04 22:53:59
