3228
ESP8266 Low Power 4-Position Socket
   打印机等设备太多,长期通电待机功耗大,不同电,使用时又不方便,之前一直使用小K 一位智能插座,连接排插,定时开关所有设备。知道最近玩起ESP8266,学习了Arduino,所以产生了自己DIY智能插座的项目。     目前已实现功能:1.低功耗设计,采用4只磁保持继电器,只在开关动作时继电器线圈通电,其余时间只有ESP8266待机耗电,用USB电流表测试整个PCB待机电流0.08A,单个继电器动作时电流0.15A。                             2.断网状态 4位插座可独立使用按键控制,相应LED指示通断状态。                             3.采用MQTT协议接入Home Assistant,可使用Home Assistant WEB或者手机客户端控制每位开关,同时插座会反馈按键开关操作插座的状态,按动任意按键,插座将局域网IP发送给MQTT订阅主题                             4.使用ESP8266 WEBserver服务,可网页操作开关通断(同时支持POST参数控制,可接入其他自动控制设备或程序)                             5.使用ESP8266 EEPROM存储开关状态,重启上电可分别设置每位开关状态为 关闭/开启/保持上次状态(使用WEB配置)                             6.WEB界面可设置4位开关备注名称                             7.上电长按第3个按键(电源线端为按键1),可重置EEPROM参数                             8.WIFI账号密码配网,使用过WiFiManager中文库做WEB配网,但偶尔程序跑飞,所以改成WEB页面配网,断码请自行完善                             9.WEB配网及内置定时开关功能正在完善中,敬请期待注意,插座带有220V交流电,非专业人士请勿拆开和改造!该文章仅为展示,如仿制请自行注意安全!!!本开源项目遵循GPL3.0开源协议,但是如果商用,请您捐助所得净利的20%给慈善项目并且将整个捐款订单公开,如果做不到请不要商用" 发送的消息,仅支持英文void="" callback(char="" *topic,="" byte*="" payload,="" length);="" 回调函数声明,用于传入mqtt客户端构造函数作为参数="" void="" write_string(int="" a,string="" str);="" eeprom写字符串="" 参数:="" mqtt服务器地址,端口号,回调函数名,承载的连接(wifi)pubsubclient="" mqttclient(mqtt_server,="" 1833,="" callback,="" espclient);esp8266webserver="" server(80);esp8266httpupdateserver="" httpupdater;="" 变量常量定义:string="" postforms()="" {="" string="" htmlcode="html
" post"="" enctype="application/x-www-form-urlencoded" action="/" >
"; htmlCode += " 0为关,1为开
"; htmlCode += "开关1("; htmlCode += K1_name; htmlCode += ")
"; htmlCode += "开关2("; htmlCode += K2_name; htmlCode += ")
"; htmlCode += "开关3("; htmlCode += K3_name; htmlCode += ")
"; htmlCode += "开关4("; htmlCode += K4_name; htmlCode += ")
"; htmlCode += "
"; htmlCode += "
系统参数设
"; htmlCode += "
"; htmlCode += "网络名称
"; htmlCode += "
"; htmlCode += "
"; htmlCode += "
"; htmlCode += "
"; htmlCode += "网络密码
"; htmlCode += "
"; htmlCode += "
"; htmlCode += "Device name
";htmlCode += "(automatically generated by the system when it is Auto)
";htmlCode += "
Power-on switch status (off /Open/Keep Last)
";htmlCode += "
Switch 1 | Switch 2 | Switch 3 | Switch 4
";htmlCode += "
";htmlCode += "
";htmlCode += " Search
Forum More
Update:2025-08-08 14:03:17
