newlandmark
PCB board light painting (feasibility verification)
灯光画原创艺术家是Hwang Seontae
目前本工程还不完善,在不断改进中,欢迎各位大佬提出建议!
2023年6月4日 sheet_1/PCB_1(客厅窗户阳光):
工程使用的灯光画图纸来源于B站up主@微分梦想家,B站up主@小黄鱼Boy分享的图纸链接:https://www.aliyundrive.com/s/Wu2tYjdaXi8
工程使用双层PCB板制作灯光画进行效果验证,目前还很不完善,需要各位大佬的修改,这里权当抛砖引玉吧。
工程采用Type-C供电,触摸控制灯光开关。触控使用TTP223+三极管S8050;光源为26mm陶瓷LED灯丝。
顶层阻焊及丝印层用于作画;顶层金属主要用作遮光和触摸电极;底层金属用于电路连接。
灯光画阴影部分为顶层阻焊+顶层金属;灯光画透光部分仅有顶层阻焊;同时在透光区域附近底层金属和阻焊需尽可能大的开窗。
图片下方立创EDA大图标部分为顶层阻焊+底层金属+底层阻焊;小图标部分为顶层阻焊+底层阻焊。用于测试底层金属的遮光效果。
打样验证视频链接:https://www.bilibili.com/video/BV1em4y1i74c验证采用了FR-4基板,1mm板厚,白色阻焊。
发现正面光线分布不均匀,有较为明显的LED光斑,建议加装反光较强的背板,或者改用普通贴片高亮LED,完全依靠背板反射进行照明。
LED限流电阻20R且6个LED灯全焊接时,S8050三级管长时间工作会发热严重,建议调整限流电阻或并联三极管或仅焊接其中不超过4个LED。LED6验证时出现点亮一段时间后异常频闪/熄灭的情况,暂不清楚原因。
触控的灵敏度也需要一些调整。
2023年6月14日 sheet_2/PCB_2(星空):
灯光画原图中的素材来源于B站UP主 @龍柏山人 分享的壁纸:https://www.bilibili.com/video/BV1sk4y1k73b
PCB_2版图中所用的图纸请从工程附件中下载。
电路部分与6月4日的版本基本相同,只是多并联了一个S8050三极管,解决了三极管发热严重的问题。
PCB部分采用新绘制的陶瓷LED灯丝封装,悬空焊接LED灯丝。
打样验证视屏链接:https://www.bilibili.com/video/BV1MX4y147Sx
验证采用了FR-4基板,1mm板厚,紫色阻焊。
发现悬空焊接的LED灯丝可以显著改善正面光斑问题,但限流电阻采用20R时,使用的26mm暖光陶瓷LED灯丝发热较明显,建议增大限流电阻。
底层阻焊开窗区域过大,建议根据灯光画原图中的银河高亮区域重新绘制。
渐变效果目前也不要自然,建议可以调整灯光位置及各层线条疏密程度。
这次的PCB板中用于调整触控灵敏度的C2电容不焊接时效果更好。
输入电压4.95V,限流电阻20欧姆,LED点亮时实测:陶瓷LED压降2.81~2.83V,20欧姆电阻压降1.82~1.84V,S8050三极管Vce0.25~0.26V。
输入电压4.95V,限流电阻44.7欧姆,LED点亮时实测:陶瓷LED压降2.72V,44.7欧姆电阻压降2.08V,S8050三极管Vce0.13V。(测试用万用表精度一般)
目前制作成本(不含PCB板):约4.2~20元
陶瓷LED灯丝:约0.4*6=2.4元,运费约6元
TTP223触控芯片:约0.5元
S8050三极管:约1.2元20个
Type-C母座:约2.6元(含2个)
贴片电阻、电容:每种约2元起售
参考设计图片
Search Datasheet?
Forum More
Update:2025-08-08 08:18:02
