XSiafc
Ch32V208DualCDC
串口是最常见的接口,因为它足够简单,几乎在所有的调试场合都能看到它的身影。从编程的角度来说,这种接口的代码已经非常成熟,从 C 到 Python 都能够支持这种接口。实际工作生产中最常见的就是USB转串口。美中不足的是,这USB转串口在编程的时候存在着如下缺陷:
1.      某些USB转串口设备需要额外安装驱动才能使用;
2.      当同一台电脑存在多个COM Port时,查找特定的设备会比较麻烦;
3.      打开串口后很难得知串口另外一端的设备是否已经准备好;
4.      传输速度有限制,最常见的波特率只有115200,意味着一秒只能传输11KB左右的数据。
针对上述问题,这次使用南京沁恒微电子公司出品的 CH32V208 制作一个双USB串口数据交换器(Dual USB SERIAL DATA EXCHANGER, 简称DUSDE)。CH32V208是一款基于32位RISC-V设计的无线型微控制器,配备了硬件堆栈区、快速中断入口,在标准RISC-V基础上大大提高了中断响应速度。搭载V4C内核,加入内存保护单元,同时降低硬件除法周期。除了片上集成2Mbps低功耗蓝牙BLE 通讯模块、10M以太网MAC+PHY模块、CAN控制器等接口之外还带有2个USB2.0全速设备+主机/设备接口。这次的双USB串口数据交换器就是将自身模拟为2个 USB 串口设备分别连接到两台电脑上,从而实现数据传输的功能。
从上面的系统结构图可以看到,CH32V208WBU6支持两个USB2.0 Full Speed设备,其中一个可以作为 HOST或者Device,另外一个只能作为 Device 使用。我们通过编程的方式,让他们都工作在Device 模式下,下图就是我们设备的框图。
针对前面的需要额外驱动的问题,通过编程在DUSDC上实现USB CDC协议,这样在Windows 8 及其以上的系统无需额外安装驱动。Windows 识别所属的 Class 之后,会自动加载内置驱动。
针对多个串口和需要检测对面设备是否准备好的问题,我们预定义了一些命令,当用户使用2022波特率打开串口后,能够响应如下命令。
方向
命令
返回值
用途
PC->Device
?ACV
USB1 或者 USB2
设备测试。返回当前的USB接口名称
PC->Device
?VER
例如:0003
查询当前固件版本。返回当前固件版本信息,例如:0003 这种版本号
PC->Device
?SER
例如:1234
查询设备序列号。返回当前设备的序列号,对于同一个设备,从USB1和USB2读取的序列号相同,例如:1234
PC->Device
?CFG
NRDY或者REDY
查询另外一个USB端口是否已经Active。当一个USB Port 收到“?ACV” 命令后就处于 Active 状态了。之后另外一个USB Port 使用这个命令会反馈前一个USB Port的状态
例如,系统中存在 COM1 到 COM4 多个串口,程序枚举每一个串口,打开串口后设定波特率为2022,之后从该串口发送“?ACV”命令,如果能够得到“USB1”或者“USB2”这样的回复,会表明当前为1号或者2号USB端口;
再比如,我们用设备连接两台电脑,USB Port1有程序打开过端口,并且用 “?ACV”查询过当前设备,那么USB Port 2这端程序以2022波特率打开端口后,再发送“?CFG”就能得到“REDY”的回复,表示对面的端口(USB1)已经准备好,反之如果收到“NRDY”则表示另外端口没有收到过“?ACV”命令;
最后,在程序看来数据使用串口传输,但是因为所有的传输都是在USB中进行,USB端口之间的数据也是在内存中进行的交换,相比传统串口速度会有很大的提升。实际测试表明在在使用超级终端程序的zmodem 协议传输文件时,速度可达300KB/S以上。同时因为没有串口的发送和采样过程,传输过程发生错误的概率极低。
上面就是为什么要设计DUSDC,以及它的优点。下面介绍DUSDC的具体实现。
首先是硬件部分。整体设计非常简单,并没有太多的元件:
具体介绍可以再下面帖子看到:
https://mc.dfrobot.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=315504#pid537648
项目测试的视频在:
https://www.bilibili.com/video/BV1484y1H7UM/
到底是什么关键字让我无法提交完整的文章呢?
本项目的主控芯片是在嘉立创SMT 的,其余部分为手工焊接。因为没有完整验证,所以本人无法保证BOM 的准确性,自行制作请注意风险。
参考设计图片
Search Datasheet?
Forum More
Update:2025-07-05 22:06:31
