MartinFowler
GN1621 Broken Code LCD Experiment Module#
PCB front photo preview
PCB backside photo preview
Physical welding photos
Connect the photo to the Arduino UNO. The code in the routine is aligned with CS as shown below and inserted into the first No. 0 pin on the right side of the UNO board.
Click to watch the full screen demo of adding a third-party library download routine
The Arduino GN1621 driver library can be downloaded in the attachment column below as the GN1621.zip file.
API 参考:
void begin(int cs_p, int wr_p, int data_p);
// 初始化模块,设置UNO对接模块 #CS 、#WR 、DATA 引脚编号。
void clear(void);
// 清屏。
void print(int num);
// 显示数字。不保留高位的0,比如 0000 只显示 0
void print(int num, int flg);
// 显示数字加显符号,flg传入 3加显三点,2加显冒号,1加显冒号和三点
// 如果需要保留高位的0 则flg传入 参数加0 变成 30,20,10
// 比如 lcd.print(1,20); 显示 00:01 也可以用 lcd.print(0001,20); 功能相同。
// 如果只是需要保留高位的0不加显三点和或冒号,用  lcd.print(1,40);即可显示 0001
void print(float num);
// 显示浮点数 ,自动选择小数点位数.
void display(void);
// 开启显示字符。
void noDisplay(void);
// 关闭字符显示。
void tone(bool STA);
// 控制模块蜂鸣器,STA 传入 true 打开蜂鸣器发声,传入 false 关闭蜂鸣器不发声。
参考设计图片
Search Datasheet?
Forum More
Update:2025-08-09 16:21:23
