super_star
USB3.0 4-port independent power supply high-power HUB based on VL813
# 基于VL813的4口大功率独立电源USB3.00-HUB
*置顶:本方案过度参考[@GoodYuHuang](https://oshwhub.com/goodyuhuang)的【电路已验证】基于VL813的USB3.0-HUB设计([https://oshwhub.com/goodyuhuang/ji-yu-VL813de-USB3.0-HUBshe-ji](https://oshwhub.com/goodyuhuang/ji-yu-VL813de-USB3.0-HUBshe-ji)),G大画的资料写的非常细致,板也layout的很漂亮,还会山地渲染!感谢详细的资料让我避了不少坑.*
### 用了两个月不到,两台的VL813都烧了
### 好像是因为没有加ESD保护
## 1.简介
这是一个基于VL813的USB-HUB,4个USB3.0接口.特点是采用了4个USB接口都是独立的大功率LDO供电.
这是第一版,很顺利,上电一次点亮.传入和传出速度都可以稳定在350MBps左右.虽然没有跑满USB3.0的速度,不过我很满足了.
![PCBA图片A]![陪在旁边一起测速的猫猫]
## 2.背景
我是一只软狗,从两年前就开始用WTG,不过WTG对USB总线的电源稳定性要求很高,我经常需要接一大堆的设备在USB HUB上调试.USB总线电源变的很不稳定,经常蓝屏.于是就想做一个独立供电的USB,减少其他USB设备对WTG的影响.
正好,发现一个非常便宜,标称性能又爆炸的LDO,于是就很合到一起了.后来用了一下,其实表现不是很好.
## 3.省流结论
**在电源和主控都未加散热片的工况下:**
+ a.传输性能测速:使用移动SSD和PC的SSD进行8g文件对拷,写入和读取速度都稳定在350M/s,VL813有明显热感,当时不烫手.没有其他专业测温设备.未做多口同时读写的测速.
+ b.输出功率测速:带5V-2A的USB电风扇工作,持续输出电流稳定1.4A,电压掉到4.8V,工作不到20s,自动跳过热保护断电,手烫熟了.
数据传出:
![数据传出图片]数据传入:
![数据传入图片]## 4.系统架构
+ 本方案过度参考@GoodYuHuang的【电路已验证】基于VL813的USB3.0-HUB设计(https://oshwhub.com/goodyuhuang/ji-yu-VL813de-USB3.0-HUBshe-ji),G大画的资料写的非常细致,板也layout的很漂亮,还会山地渲染!感谢详细的资料让我避了不少坑.
+ 在G大的方案中,使用了VL160进行了正反切换,由于我缺乏相关的专业知识,想了好久的为什么要做正反切换,查了好多资料,也去了解过其他厂商有没有类似的芯片和方案.最后也是没搞明白,同时VL160好像不好买,那个24Pin的USB Type-C接口也不好焊.于是就直接放弃了使用USB Type-C接口的方案,采用USB Type-A接口作为输入接口.
+ G大电源电路采用了VBUS + USB Type-C 6P接口进行切换供电的方案.这里我也改成了独立LDO供电方案.不过这里建议如果同意有大功率需求的,还是老老实实用DCDC,这个花里胡哨的LDO的方案不好使呀.
具体实现方案如下:
![系统架构.png]
## 5.注意事项:
+ a. 主控VL813在TB买很便宜,12块一颗,整了两颗都没翻车.
+ b. 规格书说的USBHMBRn和USBHGRNn说的For LED要外部下拉100K的电阻,我以为是和LED串100K的电阻,我也疑惑半天,100K啊亮个鬼哦,结果果然不亮,改成1K就好了.还是要认真看规格书.
+ c. USBHGRNn好像是过流指示灯,引出来了,好像需要和USBHOCn配合使用的?没看懂是怎么用的,USBHOCn直接接到VCC3.3了,也没见他亮过.
>引用
>*在[fanbinjim](https://oshwhub.com/fanbinjim?tab=home&page=1)的开源项目 [VL822_Hub](https://oshwhub.com/fanbinjim/vl822_hub)中发现了这个USBHOCn的具体用法,需要搭配电源开关芯片,如案例中用的SY6288,芯片内部集成电路报警功能,当电路超过芯片阈值时,SY6288开漏输出的OCB引脚会将USB-HUB上拉输入的USBHOCn引脚拉低,USB-HUB芯片获取到过流报警信号,再通过USBHPEn引脚控制SY6288的EN引脚将电源关断,实现过流保护功能.具体电路还需要参考[fanbinjim](https://oshwhub.com/fanbinjim?tab=home&page=1)的 [VL822_Hub](https://oshwhub.com/fanbinjim/vl822_hub)设计.*
>![过流保护电路用的芯片]+ d.VL813内部集成了5V to 3.3V和5V to 1.2V的LDO,不需要外加,输入电源直接是5V的就可以了,不过据说,外加3.3V电源会分担VL813的一部分发热量,外加的话好像需要引脚配置还是寄出去配置.
+ e. 芯片是傻瓜式的,直接电路搭起来就能跑,不需要配置寄存器.哪里整个SPI来配置,所以配置些什么内容就直接没看了.非常友好.
f.VL813需要做好散热,底下的PAD多打孔呀.
+ **g. 我量了一下G大的PCB的差分线对的线宽是8.64mil,算了半天两层板厚度是1mm做90欧姆的阻抗匹配为什么是8.64mil,最终摸索了出来,具体配置是,板层 2,厚度 1mm,外层铜厚 1oz,需求阻抗90Ω,阻抗模式 共面差分阻抗,线距 5mil,阻抗线到铜距离 6mil. 算出来的线宽就是8.64mil了.JLC打双层板好像不能指定板材和提阻抗匹配需求,正好做4层阻抗匹配是真的贵,既然G大做出来了,两层就两层.**
![阻抗匹配配方]+ h. 之前不知道哪里看的资料说USB3.0的差分对线长不能超过1800mil,而且看了一下其他别人的方案,还真的没有超过1800mil的,但是我真的走不到啊,铁了心打一版,超了也是能用的,也没发现有什么不良反应.
+ i. 这个叫LM1084的LDO是真的敢,我以前见过最大的LDO也就3A的,他标称可以跑5A,于是我就试试,4路5V5A的LDO,整了个72W(没想过真跑满100W)的DC电源过来供电.结果就是到1.4A过热保护了,~~后面准备加散热片,估计散热片还不行,的上主动散热把他压的住125摄氏度才能跑满5A,这个我倒是真的想试试.花里胡哨.~~ ,加了纯铜的散热片了,虽然没有用上相变导热硅胶贴,只用了店家送的不知道什么贴纸.但是跑同样的实验,我的手还是被烫飞了.热量可能不是全部,但应该非常足够且充分的传导到散热片了,当时电流还是到1.4A坚持不到20s.我猜是彻底没救了,还是真的理论算一下,标称25W的功率,有7/12都用来发热了,14.6W,满负荷4颗差不多60W的热量,那得上CPU的散热器才能压的住吧???我当时设计的时候到底在期待些什么??所以还是不折腾这颗LDO了,其他三颗的散热片也不贴了,纯铜的得两块多一颗呢,别浪费钱.
>*这里不得不感谢一下店家的好客和热情,买了16颗小的散热片,发货的时候居然悄悄的还给我送了两颗硕大的散热器!您的恩情我下半辈子都会铭记在心的!大散热器我很想装上去给LDO试试的,不过电容抵挡住了*
>![散热片.jpg]+ j. 在USB downstream数据线中,SSTX需要加隔直电容,多方确认,就是100nF.upstream数据线中的SSRX却没有加,不知道为什么,还是在PC端加了?
+ k. 设计中的USB Type-A连接器的过流能力只到1.4A,大于1.4A会发生什么,目前还没看见
以上全部.
## 6.费用
+ PCB 费用:54.14元;
+ SMT 费用:247.09元(其中包括物料费60元,换料费80元)懒;
+ TB 物料费:24元(VL813 x 2);
+ 骚气的外壳费:117.7元(180x45铝型材外壳57.7元,挡板的亚克力定制两套60元,这里亚克力定制肯定是被人宰了);
## 7.外壳
本来这一个版本的PCBA只是做试验版本,用于验证VL813和LM1084,然后再做一个更小型更正经的HUB,没想到这个版本就表现很好,甚至都没有需要必须更改的地方,就不舍得丢一边了。用起来那不得整个外壳。
考虑过用3D打印,做外壳,但是之前做了个交换机的外壳,感觉比较软,而且3D打印的材质热变形温度便宜的都是50-60度左右,好像还阻燃。所以还是选了个铝盒。
就再TB上面逛街,找了个尺寸比较接近的盒子选一个何时的长度,不过PCB尺寸肯定就不能非常好的卡在铝壳上面,于是加了个亚克力做的底板,PCB固定在亚克力底板上,然后底板再卡在铝壳上。再根据PCBA的3D模型定位出前后挡板的开孔。用半透的黑色亚克力做了前后挡板。不过定位做的不是很理想,元器件焊接的时候也焊歪了,所以处理的并不是很理想。也就,能装上去,接口露出来,这样的一个水平。
这是做出来的效果图
![外壳背面.jpg]
![外壳前面.jpg]
![外壳完全体.jpg]
开孔定位是在LCEDA导出来STP,然后导入到Solidworks定位出的开孔。然后出DWG图纸去TB找搞亚克力的加工。亚克力模型和DWG图纸在附件里面都有。
铝壳是在广州永锢买的 “180*45铝型材外壳采集器防摔” 长70mm。
![开孔定位.png]![挡板和底板图纸-3款厚度2mm.PNG]
## 8.展望
+ a.后面散热做好后会再做传输性能测速,USB3.2接口传输性能测速.
+ b.后面会再做个骚气的外壳.
+ c.不打算再优化这个版本了,把目光盯上了VL822,VL822支持USB3.2,才和VL813查几块钱,早知道一步到位啊.
## 9.附件
+ 关于做LDO电路输出能力测试的小视频,视频可以看到电路稳定在1.4A左右,然后LDO突然掉电。
+ 亚克力打固定孔的小视频。
+ 关于前后挡板和支撑底板的模型文件和DWG图纸,如果有兴趣打的话,**!!!切记,底板厚度一定要是2mm!!!**。
![躺着]
![微信图片_20230216100407.jpg]
参考设计图片
Search Datasheet?
Forum More
Update:2025-08-04 05:32:30
