VGgN3cKxlc
SlimeVR_ICM20948
SlimeVR是一组开源的硬件和软件,由国外大神开发,并基于MIT开源协议开源,可促进虚拟现实(VR)中全身跟踪 (FBT)。SlimeVR无需基站,成本低廉,可用于SteamVR的全身追踪以及录制BVH骨骼动画
官方github:https://github.com/SlimeVR
官方DIY教程:https://docs.slimevr.dev
官方网站:https://slimevr.dev/
此工程是基于官方原理图修改并绘制的SlimeVR的开源硬件方案
优点:充放电电路均采用了DCDC方案,充电发热小,放电可以榨干电池电量,1200毫安电池续航10小时+,直接可以用官方固件
本工程所用的是ICM20948传感器,成本较低,效果不如BNO085传感器,另有使用BNO085传感器的,地址:https://oshwhub.com/myzhazha/slimevr(外壳通用)
注意:
打板时厚度请选择1.2mm
打板时厚度请选择1.2mm
打板时厚度请选择1.2mm
小白复刻时请不要删除水印,否则会出现某些奇怪的问题
辅追踪器接口请务必使用立创商城编号为C561537的元器件(型号为X1502WR-05K-N0SN),使用其它型号代替有可能会导致装不进外壳
使用SlimeVR Server软件连接WiFi时如果一直卡在正在连接,请把开关拨动到关然后再拨动到开即可连接成功
板子上位号为LED3的绿色LED仅用作3.3V电压指示,可以不焊
板子关机时会有延时,开关拨动到关机挡位后等待32秒左右红灯才会灭
主板放进外壳之前请把电池先插上去,否则不好拆
外壳打印尽量使用光固化打印,没留多余的余量,FDM打印可能会造成装不进去的后果
硬件:
主控:ESP-12F (也就是ESP8266)
充电IC:IP5306
稳压IC:MP1601
传感器:ICM-20948
串口IC:CH340K
固件烧录请参考官方文档:https://docs.slimevr.dev/firmware/index.html
开发板请选择SlimeVR
主板使用的是M1.6*6*3.4头*0.8厚的自攻丝,购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=539731606451 规格:M1.6*6*3.4头*0.8厚(100个)
外壳固定方式采用了M1.7*5*2.8头的自攻丝,购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=529216575708 规格:M1.7*5*2.8头径【100粒】
电池使用1200毫安603450电池,购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=719104029412 规格:603450电池1200毫安 (购买时跟卖家说要1.25间距正向插头)
主追与辅追通过1.25mm 5P排线连接,购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?id=606670476627 规格:长度500mm  颜色分类:5P  端子:双头(同向)
充电:充电过程中绿灯闪烁,充满长亮
放电:放电过程中红灯长亮
电量低:红灯闪烁
安装注意事项:
安装前请把多出来的开关引脚和辅追接口引脚打磨平整
先把上方的开关放进孔位,然后左侧一压就进去了
注意:放进去之前请把电池先插上去,有条件的可以在电池与PCB之间隔一层青稞纸
参考设计图片
Search Datasheet?
Forum More
Update:2025-08-04 05:12:18
