SuiUnnJptU
Lichuang device storage box
规格:
可收纳直径5mm以下的元器件,配备嵌入式磁吸笔,可调节磁力吸附不同大小和数量的阻容感器件,可磁吸0201到0603的器件,其他较大器件可用镊子取。搭载20mAh锂电池,可使用Type-C充电,带充电指示,充满提醒。含64个器件容纳井,每个井口配备独立照明LED。推拉式抽屉设计,磁吸定位,开合清脆干净利落,防误开,包边设计,可倾斜90度不掉落器件,一个萝卜一个坑的丝印设计,可自由书写不同的参数,酒精可重新擦写。10乘10厘米超迷你设计,出差方便携带!
概述:
该器件收纳盒设计,如果按无铅打样,成本是很高的,我设计这款收纳盒的目的是捕捉到了瞬间的灵感,付诸行动,耐用是毋庸置疑的,因为硬邦邦,但是不接受有铅,不使用优惠券白嫖去做,是不划算的,如果你不差钱,又很喜欢捣鼓一下,这款很mini,带出差调试都很方便,不妨可以试试。
设计上有白嫖和付钱的两种选择,有钱自然好办一些,白嫖的也不是不行,我已经尽量将焊盘设计在人手触碰不到的地方,实在经常摸到的焊盘地方,自己找胶布缠住就行。
原理:
利用PCB的巧妙设计,堆叠设计,配合强磁铁,做一款器件收纳盒。
作用:
可收纳阻容感,和外径小于3.3mm的贴片器件,结实耐用,小巧迷你,方便携带,收纳种类多达64种!
工作条件:
常温使用,强磁铁注意不要暴露在高温环境下,高温会导致磁铁失磁。
测试参数:
实测最小可以装0201的阻容感,最大可以装SOT-23-5封装的贴片器件。
 使用说明:1.收纳的器件组要是阻容感,其他器件较大不能用磁吸笔取样,因为吸不起来。不介意用镊子取也可装其他器件。2.能装的最小器件看个人组装效果而定,如果组装后缝隙大于器件个体的尺寸,则器件会漏出。3.照明LED可选择性贴片,可贴可不贴,只是有光源好看器件还有没有。4.取样手尽量稳一些,避免物料掉到别的格子里面。5.磁吸笔可调节磁力,磁铁往笔头方向推进,磁力强,吸附更多器件,反之更弱。6.磁力笔使用完毕之后,请收纳到左侧暗格内,避免丢失。
方案选定指南:
(1)白嫖版本:
(2)付费体验版本:
特别鸣谢:
其他物料链接:
(1)锂电池:【淘宝】https://m.tb.cn/h.UshkfsN?tk=AXNTdknq3om CZ0001 「适用于 JBL TUNE 220TWS 蓝牙耳机电池 225TWS原装电池 电板22mAh」点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开
(2)强磁铁-买3*3mm:【淘宝】https://m.tb.cn/h.UIMctiy?tk=hJxodknKtSY CZ0001 「圆形磁铁直径2/3/4mm小号贴片强磁圆柱吸铁石小磁铁粒磁石铷磁钢」点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开
(3)螺丝-买M3*16mm:【淘宝】https://m.tb.cn/h.UsqFg4z?tk=u2fydkCPuCf CZ0001 「3mm 4mm 304不锈钢十字平头螺丝 沉头螺钉 平机螺栓M3 M4 *4-*100」点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开
(4)螺帽-买买M3:【淘宝】https://m.tb.cn/h.UIWLbCR?tk=5ghrdkClK8e CZ0001 「304不锈钢外六角螺母螺帽螺丝母帽罗丝冒大全M3M4M5M6M8M10M12M30」点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开
注意事项:
(1)磁吸笔,是两个板子夹着两个强磁铁,笔的四周用4个2.45mm的那种排针,中间用掰直的回形针做笔头和内芯。
(2)强磁铁不能接受长时间高温,容易失去磁性,所以最好用低温焊锡,没有的话焊接迅速点也行。
(3)抽屉跟紧很难开启,就调节松一点,然后用502胶水固定即可。
(4)电池没有保护板,自己找个小电池拆个保护板装上去。
(5)Type-c座子要剪一下定位引脚才能焊接。
(6)白嫖版不能装LED,因为白嫖最大只能钻孔≤5mm,所以空间会很有限,不够空间装电路和LED,大于5mm的槽需要冼板费50元。付款版本就可以装LED,如果你选付款的主体,优先选用下图那种:
付款优选版本:空间大,容量大,可以装LED电路,打样时候回复接受断板就行,立创明面上不支持3mm以下板宽的。
白嫖版本:空间较小,无法装LED
(7)磁铁焊接的注意事项:
最好用低温锡125°的,热风160°加热一下凝固,这样减少磁铁失磁。
(8)磁力笔怎么装?
(9)底板磁铁和面板磁铁方向(S对N极性)核对好,这样能不同的收纳盒之间磁吸叠起来!
(10)不缺钱,建议都用无铅板。
辅助工具:
(1)元器件装载专用漏斗,有3D打印机条件的可以直接打印
(2)垫片,免去使用PCB,1.6mm板厚有0.4mm间隙的问题,如果要用0402及其以下器件的可以选择打印垫片
版本更新:
20230529:在B站小伙伴(@傲木墨羽)的提醒下,更新夹层和主体的设计图纸,解决物料盒关闭状态下,腔体之间通过活动夹层的圆孔串料的问题。
修正前如下图:
修正后如附件视频演示《修正腔体串料问题》。
20230603:在开源平台小伙伴(@Martincastle )的提醒下,修正底层丝印的偏位问题。
B站视频:
(1)【立创器件收纳盒,巨能装,带电路和独特磁吸笔设计-哔哩哔哩】 https://b23.tv/NXsZNWg
(2)【白嫖个收纳盒,超级迷你,组装教程分享!可用于收纳元器件-哔哩哔哩】 https://b23.tv/8sbW7qt
特别鸣谢:
嘉立创PCB,Bilbil,B站小伙伴(@傲木墨羽)@Martincastle
参考设计图片
Search Datasheet?
Forum More
Update:2025-08-08 23:22:44
